Вторник, 16.12.2025, 10:08
  • Страница 1 из 23
  • 22
  • 23
Подшипники рулевой колонки
mihalich1209Дата: Вторник, 18.06.2013, 12:13 | Сообщение # 1
Поменял в начале сезона подшипники. Поставил оригинал.... НЕ конусообразные. В итоге подшипники дают какую-то усадку и уже 3 раза подтягивал. Вот опять немного стучат. Это нормально, как мне в сервисе объясняют, или же какой-то косяк???
250280Дата: Вторник, 18.06.2013, 20:50 | Сообщение # 2
Ну 3 раза многовато, обычно парой обходишься, а вообе нормально.
mihalich1209Дата: Четверг, 20.06.2013, 11:37 | Сообщение # 3
Вчера четвертый раз подтягивал
MarvikДата: Четверг, 20.06.2013, 17:11 | Сообщение # 4
По мануалу?
mihalich1209Дата: Четверг, 20.06.2013, 17:22 | Сообщение # 5
Цитата (Marvik)
По мануалу?
Нееее. Заменил подшипники и они потихоньку дают усадку. Стучат сильно.
Сообщение отредактировал mihalich1209 - Четверг, 20.06.2013, 17:22
LarkДата: Четверг, 20.06.2013, 20:53 | Сообщение # 6
тоже недавно менял....   поставил роликовые...   пока не подтягивал.... и не предполагается..
может, обойму не до конца посадили ?   мы ее  в масле грели, потом быстро одевали...
Игорь
MarvikДата: Четверг, 20.06.2013, 22:46 | Сообщение # 7
Цитата (mihalich1209)
3 раза подтягивал
Подтягивали по мануалу, с нужным усилием?
LarkДата: Четверг, 20.06.2013, 23:09 | Сообщение # 8
нет, просто затягивали и крутили руль....
   правда, уже неделю не проверял.....  завтра поставлю на центральную и проверю люфт
Игорь
mihalich1209Дата: Пятница, 21.06.2013, 09:26 | Сообщение # 9
понятия не имею.... Скорее по опыту а не по мануалу smile .
Делали в сервисе - там сказали что пару раз придется подтянуть.... Но в итоге уже 4 раза.
LarkДата: Пятница, 21.06.2013, 10:27 | Сообщение # 10
а как рулевую затягивать с нужным усилием ?  в Сочи ключ не сразу нашли для рулевой...
  а еще и динамометрический найти....
  это экзотика нереальная...
Игорь
alexx_revdaДата: Понедельник, 24.06.2013, 23:19 | Сообщение # 11
может я тупой, но я не нашел в мануале момент затяжки. А ключ мне сделал токарь за 30 мин.
Подскажите усилие по мануалу плиз
capitan57Дата: Вторник, 25.06.2013, 00:38 | Сообщение # 12
Роман Электроник в нескольких темах писал,например http://www.bes1.ucoz.ru/forum/14-621-1 ,ключ    http://www.bes1.ucoz.ru/forum/14-435-1
МотоГадДата: Вторник, 25.06.2013, 00:49 | Сообщение # 13
Тут всё написанно!
Прикрепления: 2803282.jpg (88.3 Kb)
alexx_revdaДата: Вторник, 25.06.2013, 07:13 | Сообщение # 14
Спасибо. Такой картинки я не видел.
ihcosДата: Четверг, 04.07.2013, 12:38 | Сообщение # 15
с Ларком поставили конусные подшипники . я прокатился 6500км и снял, подтяжки не потребовалось но больше 140км\ч ехать не получилось руль не стабилизируется мото болтает а если ослабить то люфтит. поставил родные, все ок
  • Страница 1 из 23
  • 22
  • 23
